[O1] Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
  • Bialy
    • 306
    Cały czas szukam jednomasu do O1 i nic nie mogę znaleźć konkretnego, może źle szukam. Może pomógł by ktoś coś polecić, najlepiej w rozsądnych pieniądzach
    Z góry dzięki bo już sprzęgło się ślizga i jeździć nie mogę...
    • looker
      • 1886
      Bież to za 150zł i do lekkiego zabielenia.
      • Tony065
        • 2497
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        A ja bym poprosił o zdjęcie tego droższego z drugiej strony, znaczy roboczej. z przesyłką to cena wychodzi prawie tak samo, a jeżeli jest czyste, to nigdzie nie trzeba wozić i zabielać, tylko samemu papierkowej przetrzeć i ognia :!:
        [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 20:37 ]
        Bialy, BTW, będą mody, czy tylko naprawiasz auto :?:
        @ by Tune-up Gdańsk
        TDI VP++ i jeszcze rośnie
        Antek
        • Bialy
          • 306
          Pompy 11 nie mogę za cholerę dostać. IC widziałem jakieś przymiarki do sprowadzenia z Anglii tutaj na forum, bo na razie interesuje mnie cSMIC i po zrobieniu sprzęgła korekta programu, na razie jest 158KM328Nm na ARL+216stki
          Z innych modów to heble 312mm zakładam i chyba koniec na razie.
          • coolerclub
            • 20
            a takie kółko wygląda dobrze?
            • kabanos
              • 4544
              coolerclub, Źle nie wygląda. Najwyżej zabielisz troszkę i po kłopocie.
              • coolerclub
                • 20
                jeszcze tylko o opinię tego kółka poproszę, czy ono jest takie, żeby nie trzeba było zabielać, tylko papierem machnąć?
                • ziutsane
                  • 2376
                  Do takiego 1.8T AGU, to jakiego trzeba szukac kola zamachowego ewentualnie? Numer czesci mile widziany
                  Radio: C90r+XDP210EQ
                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • Tony065
                    • 2497
                    coolerclub, to drugie koło jest gotowe do montażu. Jak cena jest dobra, to kupuj.
                    [ Dodano: Nie 23 Gru, 12 23:55 ]
                    ziutsane, jaką masz skrzynie w aucie :?:
                    Znasz tę stronę :arrow: http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
                    1-masy w tym temacie pasują do podmianki z kołami 225-228 mm
                    @ by Tune-up Gdańsk
                    Antek
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Skrzynie mam 5b.
                      Stronki nie znałem.
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      • Kimoch
                        • 18
                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                        Re: Wymiana sprzęgła i dwumasa na zamach G60 i sprzęgło AGR
                        Zamieszczone przez eros662
                        Witam koledzy w koncu znalazły sie fundusze na wymiane moje sprzęgła w aucie, przypomne AHF obecnie po wirusie 130ps i 295 NM. I moje pytanko brzmi, bo przeszukałem juz wile for ale chce sie upewnic jeszcze u was czy owy zestaw podejdzie i nadaje się do skodzinki.
                        A więc:
                        koło zamachowe od G60 nr katalogowy VW 037 105 273C
                        - kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko) 228mm, 28 zębów, nr kat. Sachs 3000 332 001
                        - śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy N 101 010 01
                        - śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy N 902 061 03
                        Wszystko się zgadza?? Podejdzie???
                        :shock: chciałbym tą kwestie z śrubkami naprostować bo tyle stron a tylko kolega looker napisał tak jak powinno być czyli
                        -- śruby do mocowania koła zamachowego mają nr katalogowy -N 902 061 03
                        --śruby do mocowania docisku (od G60) mają nr katalogowy -N 101 010 01
                        poniżej potwierdzenie z ETKA co by nie było już zbędnej dyskusji
                        pozdrawiam :diabelski_usmiech
                        ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ!!! SZUKASZ CZĘŚCI DO Octavia I zadzwoń!!!
                        Masz problem z wozem ? Prowadzę warsztat.. http://mechanika-kimoch.pl
                        E-mail [email protected] ** Tel.792-316-586
                        • Tony065
                          • 2497
                          Kimoch, autor tematu napisał o odpowiednich śrubach W sumie nie tylko on, bo jest z 5 razy wymienione co trzeba do tego moda.
                          Ale dzięki za zarzuty z ETKI, będzie dla następnych.
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          Antek
                          • Kimoch
                            • 18
                            tylko pomylił numer z opisem..
                            • mwsoft
                              • 43
                              Taka ciekawostka dla poszukiwaczy kół zamachowych.
                              Od 11.2010 koło 037105273C jest znowu stosowane w silnikach 1.6 TDI CR CAYA CAYB i CAYC.
                              Występuje tylko w Fabii, Ibizie, Cordobie i jakimś Polo, ale chyba nie na rynek EU.
                              Na allegro można znaleźć trochę takich kompletnych zestawów ze sprzęgłem od 1.6 TDI - sprzęgło na mój gust jest kompatybilne z zestawem Sachsa które jest powszechnie proponowane do tego swapa, choć ma ciut inne przetłoczenia i jest produkcji LUKa.
                              Ja jednak nie ryzykowałem i kupiłem samo koło + nowe sprzęgło, ale może znajdzie się jakiś odważny na cały zestawik? :hmm :diabelski_usmiech
                              Oczywiście pasują też z silników ATD, BMT i kilku innych które były stosowane chyba nawet do 2007r. także koło nie musi być trupem z 1Z z 94 ;d
                              • parasite
                                • 1368
                                mwsoft, http://allegro.pl/sprzeglo-tarcz-doc...880021656.html
                                tutaj warto kupić choćby dla samego koła. Po tyle to chodzę już zabielone na Allegro, a jak przypuszczam to tutaj taki zabieg nie będzie już potrzebny?
                                AGR 112KM, 232Nm
                                Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                • mwsoft
                                  • 43
                                  Zamieszczone przez parasite
                                  Myślałem o tym kole, ale na zdjęciach niżej widać że jest całe pokryte jakimiś czarnymi syfkami - nie wiem czy to nie jakaś forma korozji czy po prostu brudne jest
                                  • parasite
                                    • 1368
                                    No i dzisiaj rano miałem już chyba 100% potwierdzenie padniętej dwumasy. Po odpaleniu na wciśniętym sprzęgle silnik wpadł w drgawki i słychać było charakterystyczny stukot. Po puszczeniu sprzęgła silnik się uspokoił, stuk ucichł. Po ponownym wciśnięciu sprzęgła silnik znów wpadł w drgawki i zaczęło coś stukać. :cry: Po chwili wszystko wróciło do normy.
                                    Dzień wcześniej miałem podobną sytuację z tym, że silnik uspokoił się po przygazowaniu. Dzisiaj mam zamiar podjechać do mechanika czy mi wrzuci ten jednomas.
                                    To koło jest ok, czy wymaga dodatkowych zabiegów?
                                    AGR 112KM, 232Nm
                                    • Kimoch
                                      • 18
                                      parasite, tej a co Ty wkleiłeś foto koła z tyłu i się pytasz czy jest OK .....
                                      poważny jesteś?
                                      czy nie potrzeba zabiegów dodatkowych .....
                                      jak ze strony ciernej jest skończone to możesz sobie z tego zupy nagotować .....bosze :diabelski_usmiech
                                      [ Dodano: Pią 04 Sty, 13 10:23 ]
                                      ps. a masz reszte do tego ?
                                      • parasite
                                        • 1368
                                        Kimoch, mechanikiem nie jestem więc nie wiem, z której strony jest co. To ciekawe bo właściwie na większości aukcji wrzucają właśnie zdjęcia tylko tej strony :?: W takim razie chyba lepiej pojeździć po szrotach.
                                        AGR 112KM, 232Nm
                                        • Kimoch
                                          • 18
                                          parasite, no to sobie odpowiedz dlaczego wrzucają właśnie z tej strony...
                                          bo to koło już ma dosyć od strony ciernej tak że nikt nie chce tego pokazać
                                          ja w przeciwieństwie do Ciebie jestem mechanikiem i wiem o co chodzi dlatego pisze przyjacielu
                                          a jak chcesz jednomasa kompletnego ze śrubami bo taki musisz mieć jak chcesz przejść na sztywne to mam taki z gwarancją
                                          zainteresowany pisz pw albo dzwoń numer w podpisie masz
                                          • looker
                                            • 1886
                                            To koło jest ok,
                                            Numer jest OK. I tylko tyle można powiedzieć po tym zdjęciu...
                                            Kimoch rozumiem, że proponujesz NOWE śruby ?
                                            W ASO można je dostać za kilkanaście PLN.
                                            • parasite
                                              • 1368
                                              Zamieszczone przez looker
                                              Rozumiem już swój błąd :wink:
                                              Kimoch, z tego co widzę na forum seata to masz komplet ale ze sprzęgłem VR6, które jest ponoć mocniejsze, ale za to mocno hałasuje na jałowym. Ja szukam zestawu ze słabszym i cichszym sprzęgłem. :wink: I tak dodatkowych modów raczej nie będę robił.
                                              AGR 112KM, 232Nm
                                              • Kimoch
                                                • 18
                                                parasite, moge tylko tyle powiedzieć że polecam i będziesz zadowolony a namawiać Cię nie będę bo mam ostatnie takie na tą chwile w takim świetnym stanie jak chcesz więcej fotek podaj e mail
                                                • parasite
                                                  • 1368
                                                  Kimoch, pod moim postem, obok PW masz mój email. :wink:
                                                  Powiedz mi tylko czy to prawda, że sprzęgło hałasuje na jałowym czy nie? Sprzedaż samego koła raczej nie wchodzi w grę?
                                                  AGR 112KM, 232Nm
